西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:803次 [上一页] [1] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2022/4/3 0:15:55
有一个问题请教各位一下。我们这里有两个触摸屏分别是A,B,且安装在同一个profibus dp 通讯上,顺序为A屏--B屏,B为终端(为了方便控制设备,两个屏分别装在座椅的左手边和右手边,里面的内容都是一样的)。前几天B触摸屏因为变更安全参数时被锁死了,所以需要重新下载原程序来覆盖被锁的程序。那么下载程序时是不是必须用B屏的程序卡,不能用A的?这两个屏程序是WINCC编辑的,在编程时是不是分别定义了两个触摸屏的地址?
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2022/4/3 17:02:34
你确定A屏和B屏程序完全一样?你电脑上有源程序直接连接上B屏,找到B屏地址直接下载进去呗,怕下载错了的话,下载时候直接用线连接B屏。
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2022/4/5 3:50:59
那在组态两个触摸屏时是不是两个地址,即一个屏一个地址?
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2022/4/5 3:51:31
回复 #1楼 andushuai
16871
xuhuifox
文章数:3020
年度积分:798
历史总积分:16871
发表于:2022/4/5 8:40:24
你先把A屏断开连接,两个程序是一样的,就直接下载到B屏,重启在控制面板里面把地址改成跟A不一样的地址就OK了!
地址也不能和PLC冲突哟!
                 一切为了生活
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2022/4/6 10:15:54
回复 #3楼 rendongxuln
肯定是每个屏都有单独的地址啊,地址一样不就冲突了吗?
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2022/5/31 12:19:24
回复 #5楼 andushuai
谢谢
62.4891
