变频器维修
回帖:13个,阅读:1387次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2022/4/4 20:12:10
#10楼
以下是引用yuanyuesheng在2022/4/4 18:58:57的发言:
以下是引用2529401769在2022/4/4 18:20:42的发言:
以下是引用yuanyuesheng在2022/4/4 13:48:23的发言:
以下是引用2529401769在2022/4/4 11:21:38的发言:
以下是引用kazefsh在2022/4/3 11:29:34的发言:
不是参数问题,可能是软件版本更新,和现有的硬件不匹配。不是简单的eeprom的问题。
应该是了,你们知不知道用什么软件可以把里面的系统版本给拷贝出来[感谢告知!]
如果确认是控制程序的问题,就直接换CPU板吧。
换了后就是照片上这个情况
明白了,控制板的程序版本号,和用户参数存储器的数据格式(内容)不兼容。事实上,系统的报警提示,也有这个意思。。。功率单元数据库错误,最小化版本。
用户参数存储器,和CPU板不在同一个板子上?你在电源驱动板上找一下,应该还有一个用户存储器芯片(否则,如果,用户参数存储器芯片和CPU在同一个电路板,不会出现数据格式不兼容的现象)。
把这个芯片数据清除试一下?还有一种可能,这个用户参数存储器芯片的型号,干脆与你更换的CPU板程序出现硬件不兼容。
[此贴子已经被作者于2022/4/4 19:06:48编辑过]
外网上查了下,电源板上好像还有一个存储芯片,空了我拆开找找看,我这没有烧录器,不知道怎么清除这个数据(不知道还有什么方法不)。可以重新换个新的(没有数据)存储芯片吗?
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/4 21:38:13
#11楼
以下是引用2529401769在2022/4/4 20:12:10的发言:
换了后就是照片上这个情况
其它变频器是可以的,但不知道这个是否可以。试吧。
[此贴子已经被作者于2022/4/4 21:38:43编辑过]
1334
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2022/4/4 22:39:57
#12楼
以下是引用yuanyuesheng在2022/4/4 21:38:13的发言:
换了后就是照片上这个情况
其他品牌的变频器可能早就搞定了,这个以前没弄过[捂脸]。好的感谢!
2529401769
文章数:172
历史总积分:1334
发表于:2022/4/11 22:27:10
#13楼
换了后就是照片上这个情况
电源驱动板上的确有个存储芯片,更换了一个新的,还是不行,显示的大概意思是电源ID版本太旧了,应该是更换的控制主板不行
