变频器维修
回帖:5个,阅读:1089次 [上一页] [1] [下一页]
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2022/3/30 11:16:35
现在工厂自用的一台达B系列15KW变频器运行中突然停机乱码。断电后上电键盘全亮,按键无效!拆下检修10V,24V,5V供电都正常。换主板后能运行。
目前确定主板故障! 哪位大佬能提供原理图!拜求!!!!
59
蹉跎岁月G3NB
文章数:8
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/3/30 14:40:10
台达VF-B F系列变频器通病 只要是乱码 你用手摸主芯片CPU温度烫手 不用说芯片挂了
1948
leechonghua
文章数:109
年度积分:60
历史总积分:1948
发表于:2022/3/30 18:08:43
回复 #1楼 蹉跎岁月G3NB
芯片温度正常
59
蹉跎岁月G3NB
文章数:8
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/3/30 19:22:33
检查芯片供电电压 复位电压 晶振测量或者代换一下试试 如果都没有问题 芯片多数坏了
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/3/30 20:48:21
<变频器电路实用电路图集与原理图说> 咸庆信著 一书中有台达全图,可以参考。
如果从网上搜寻此图,大概不会有。
因为测绘主板图占用时间与精力太多。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
Ge-ming
文章数:26
历史总积分:50
发表于:2022/11/19 22:24:56
查查有个3771的芯片看看!!!第八脚 高电平!第一脚 大于1.5v  !试试看!!!
