电力自动化
回帖:0个,阅读:954次 [上一页] [1] [下一页]
601
kinan
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2022/3/29 14:12:42
KVM延长器在远程控制计算机为用户舒适度和安全性、设备集中带来的安全性和维修简便性,以及协作效率的提高起到重要作用。
如何选购KVM延长器,以下是购买KVM延长器时需要考虑的重要参数。
确认视频、USB 和音频要求
按常规来说,KVM 产品规格应严格遵循您需要远距离访问的外设的要求,例如显示器、键盘和鼠标以及其他 USB 或音频设备。
评估视频连接性和分辨率
早期的模拟 KVM 延长器型号支持模拟视频信号 (VGA)。但是,这些模拟型支持的分辨率和距离有限。数字 KVM 延长解决方案具有数字视频接口 (DVI)、高清多媒体接口 (HDMI) 和 DisplayPort 接口,可克服早期模拟型号的局限性。
DP 和 HDMI 是专业工作站显卡和显示器上最常见的视频接口标准。 HDMI 和 DP 规范确定了每个修订版支持的最大分辨率、所需带宽以及相应的高带宽数字内容保护 (HDCP) 修订版。 HDCP 是一种硬件加密规范,可防止数字内容被传输到不合规的设备上和未经允许复制内容。
分辨率是显示在显示器上的水平和垂直像素数(宽 x 高)。分辨率越高,显示的图像越清晰锐利。例如,相比于Full HD (FHD) 支持 1920 x 1080 的像素,和HD 支持 1280 x 720的像素,4K UHD 的分辨率是一种支持分辨率3840 x 2160 的商业标准(创建约 4,000 像素宽的图像)。请检查 KVM 延长器能否支持您的显示器和源系统支持的分辨率。
下表列出了最新的 DP 和 HDMI 标准的详细信息。
表 1:最新的 DP和 HDMI 标准
从表中可以看出, 要将以60赫兹的刷新率运行的4K UHD 显示延长出去,需要一个符合 DP 1.2(或更高版本)或 HDMI 2.0(或更高版本)视频接口的KVM延长器。但是,对于 低于或等于2560x1600 的分辨率,KVM 延长器只要兼容DP 1.1 或 HDMI 1.2就可以了。适配器可用于将 HDMI 信号转换为 DP 或 DVI,反之亦然。
还需考虑每个系统要延长的视频信号数量。高性能 KVM 延长器旨在支持多显示器配置,而不影响用户体验。某些型号可以通过单条网线扩展到多达四个视频信号,从而降低基础设施成本。
确保支持 USB 设备和其他外设
KVM 延长器可以扩展各种 USB 设备。虽然键盘和鼠标是基本的 USB 设备,但可以扩展 USB 储存器、硬盘或闪存驱动器以及 USB 音频设备。
USB 设备分为三类:
USB HID 设备 — USB 人机接口设备 (HID)是外设 USB 规范的一种。它为键盘、鼠标、操纵杆、触摸屏和数位板等 HID 规定设备类型。这些设备通常以 1.5 Mbps的传输速率运行。
USB 2.0 设备 — 此类包括U盘、通用访问卡 (CAC)、音频设备和摄像机。USB 2.0 支持高达480 Mbps 的传输速率。
USB 3.0 设备 — 此类包括硬盘驱动器和闪存驱动器。USB 3.0 支持高达 800 Mbps 的传输速率。
USB 2.0 和 3.0 设备可以根据它们支持的传输类型进一步分类:
批量传输 — 批量传输不会丢失数据而且且传输速度会更高,因为它们能够利用其他传输未使用的带宽,但不能保证的最小带宽。属于此类别的设备包括硬盘驱动器、拇指驱动器和触摸屏。
同步传输 — 它们使用有保证的固定带宽来实现实时可靠地传输音频和视频 I/O 设备的数据。音频播放器和摄像机通常属于这一类。
KVM 延长器可支持部分或所有类型的 USB 设备。请确保 KVM 延长器能够处理安装所需的所有类型的 USB 和其他外设信号。
确认对音频设备的支持
大多数 KVM 延长器都有组合接口,支持模拟和数字音频设备。线路输入接口可连接放大的模拟音频源,如混音器,而 3.5 毫米插孔用于连接未扩音信号,如麦克风或耳机。支持同步数据传输的 USB 端口还可以连接数字音频设备或 USB 耳机。 DP和 HDMI 视频接口都能将数字嵌入式音频从系统传输到显示器。
确定基础设施需求
一旦确定了所有信号连接要求,下一步就是检查基础设施要求。需要覆盖的距离多远?何种布线适合该距离?是否可以使用现有的基础设施,或者是否需要铺设新电缆?这些是一些需要做出与基础设施相关的主要决策。
确定传输介质:距离和带宽
KVM 延长器通过 CATx 或光纤电缆传输信号。所使用的电缆类型决定了链路的带宽以及覆盖的距离。
? CATx——这些电缆由多股绞合在一起的铜线组成,每根电缆有四对双绞线:两根用于发送数据,两根用于接收数据。数据通过铜缆发送的电信号进行传输。 CATx 电缆通常用于千兆以太网(GigE 或 GbE)局域网 (LAN)。通常,点对点时CAT5e 电缆支持最长距离为 100 米(328 英尺)。 KVM over IP 可通过CATx 电缆连接多个路由器和交换机,传输得更远。
下表列出了点对点配置中支持的最大距离。Over IP 操作支持更远的距离。
表 2:CATx 电缆类型
? 光纤——这些电缆由细细的纯光学玻璃线组成,通过光而不是以太网使用的电信号传输数字信息,不受电磁干扰 (EMI) 的影响。与点对点的 CATx 相比,光纤电缆的传输距离有了巨大的飞跃——例如,光纤 SFP+ 布线可以覆盖长达 10 公里的距离(6.21 英里)。
光纤电缆有两种基本类型,即单模和多模。单模光缆使用激光发送信号,且比多模光缆更细。多模光缆使用发光二极管 (LED) 发送信号。多模电缆通常适用于较短的距离——最长 550 米(1804 英尺)。
表 3:光纤电缆类型
传输介质有带宽限制,高分辨率的视频信号总是需要高的带宽。虽然 CAT5e 电缆支持传输未压缩的 1080p60 视频,但分辨率超过 1080p60 就行不通了,因为这些电缆所能支持的带宽达不到要求。例如,未压缩的 4K 超高清视频分辨率 (2160p60) 需要高达 12 Gbps 的带宽,而 CATx 电缆支持的最大带宽仅为 10 Gbps。KVM延长器通过压缩来减少数据大小,使之适应可用带宽,从而解决这一问题。使用压缩技术的替代方法包括运行多条电缆,或使用具有更高传输带宽的 KVM 延长器,都可能会增加基础设施成本。
其他因素
KVM延长器性能支持无延迟访问远程系统,键盘和鼠标高效响应。KVM安全支持传输信息加密和保护。
用户在选购KVM延长器时,除了根据项目参数需求考虑,尽量选择行业资深的老品牌,品牌代表技术的沉淀,是市场长期的筛选,用户对产品的认可。如秦安-KinAn国产老牌KVM厂家,是目前国内最大的KVM研发生产基地,行业覆盖工业控制室到军事和国防指挥中心、机场管理、交通、应急调度中心、后期制作、广播、教育和医疗保健等各个领域。
31.2002
