回帖:14个,阅读:1405次 [上一页] [1] [2] [下一页]
启动跳空开[原创]
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/3/24 19:45:21
     断路器跳闸,11kw电机,20-24热继电器,32a施耐德空开,距离110m,rvv电线6mm可以开起来,空开不跳,bv电线6mm32a空开跳闸,开始以为线原因,换了一根,故障依旧,不懂原因。
[此贴子已经被作者于2022/3/24 19:59:09编辑过]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/3/24 20:19:03
是C32还是D32空开?
不走寻常路。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/3/24 20:29:29
测下实际电流 电流大 检查电流大的原因,否则就是断路器的问题
[此贴子已经被作者于2022/3/25 9:27:49编辑过]
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/3/24 21:10:53
你的空开是启动时候跳吧,应该是压降偏大
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/3/24 21:21:28
先测一下实际电流多大
大家一起学习
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2022/3/25 7:22:53
回复 #1楼 877476825
d32
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2022/3/25 8:14:11
看看脱扣整定电流是多少,再用卡表测一下启动电流
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2022/3/25 21:52:20
什么启动方式
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/3/26 15:32:11
换一只空开试下
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/3/26 16:39:36
是不是负载电流大。什么负载?
93.6006
