变频器维修
回帖:9个,阅读:1908次 [上一页] [1] [下一页]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/3/24 14:20:02
如图 上桥光耦是HCPL-0314,下桥光耦是TC427E。
拆掉模块屏蔽以后 上电显示  此时上下桥都没有关断负压。
开机50hz时  上桥驱动电压是AC8.0V,下桥驱动电压是AC8.8V
此电路是否是这样的表现?请求诸位老师答疑!~
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/27 14:22:13
首先要确认是否有负电压,7.5KW可以用自举。其次你最好用示波器看波形是最正确的,通过万用表的电压,都是经验,没有通用性。示波器现在也不贵,有简易的才几百看看驱动足够了。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/3/27 17:35:49
楼主的疑问可能主要在静态负压为0问题上。
其实,确实有些小功率的变频器,至少有三相的一臂(如下三臂)静态负压为0。
[此贴子已经被作者于2022/3/27 17:37:06编辑过]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/3/29 12:00:11
回复 #1楼 kazefsh
谢谢!应该是我屏蔽的不对,焊上模块上桥就有负压了。 怕炸机没敢加模块测量。。。心一狠就那么测了表情
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/3/29 13:04:03
回复 #2楼 yuanyuesheng
是的老哥!谢谢~~我拆了模块测 屏蔽了一下 启动后光耦有供电 以为是对的。结果焊上模块待机就有负压了。怕炸机一直不敢在线测结果还是年轻了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/29 16:00:41
回复 #3楼 1121622454
测驱动还是要小心,不要运行中去测试点测量,先挂好探头测试。
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/3/30 14:01:49
回复 #5楼 kazefsh
好的,挂好示波器的探头再启动会保险一点嘛?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/31 7:22:14
回复 #6楼 1121622454
是的,干了十几年没有出过问题,但是记得示波器电源线接地断掉。不然,可能炸机。
[此贴子已经被作者于2022/3/31 7:23:56编辑过]
1265
1121622454
文章数:138
年度积分:114
历史总积分:1265
发表于:2022/3/31 8:31:14
回复 #7楼 kazefsh
谢谢老哥表情
248
百鸟争鸣
文章数:103
年度积分:248
历史总积分:248
发表于:2022/4/11 9:26:41
有一次用示波器,接地与变频器连了,好悬!
