回帖:4个,阅读:1315次 [上一页] [1] [下一页]
高压电机接线图
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2022/3/23 11:50:40
请问各位老师,那位有10kv250kw电机一、二次原理图,帮忙发一下,谢谢!邮箱mengzh66@126.com
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/3/23 13:31:44
附件:
[本地下载]
这个是用高压接触器的电动机图纸,因为当时是为了和设计院做对接用的,不一定很完整,而且我这个是同步电动机,但是做参考应该还可以,励磁部分可以不看,你这个电动机功率,10KV直接启动就行。
[此贴子已经被作者于2022/3/23 13:38:56编辑过]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/3/23 13:43:19
如果主回路用断路器不用接触器,网上找一个KYN28开关柜图纸参考就行,只不过继保装置要换成电动机保护型的,并且用真空断路器做电动机控制,必须要有失压和低电压保护,防止断电之后重新上电时设备不受控启动。
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2022/3/23 14:01:02
回复 #1楼 jinqiaoma
谢谢,老师
1102
mengzh66
文章数:55
历史总积分:1102
发表于:2022/3/23 14:01:25
回复 #2楼 jinqiaoma
谢谢,老师
46.8003
