回帖:7个,阅读:772次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/3/23 9:22:23
PLC:西门子200smart控制箱与触摸屏连接
1、机头到机尾用一根10芯信号线连接,保护的输入的地方把10苡线断开安装接线盒(进10苡,出10芯,这10苡,左右还有两个接口是接信号输入的,如接近开关和限位开关,只要有信号,板子上的器就会动作,而且板子上有拨码表,用来定义是哪个保护动作)感觉这种作法很实用,请问这个是如何实现的呢?板子是要专门定做吗?
2、系统启动和保护有动作,都会有语音报故障,如开机的的时候播放 设备启动注意安全, 保护的时候停机根据拨码所定义的类型,播放声音。这种要怎么实现呢?
[此贴子已经被作者于2022/3/26 17:47:47编辑过]
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/3/23 9:24:23
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/3/23 9:53:56
1、该设备有很多的保护(如拉线急停、过位等)大概有60多个,从机头到机尾用一根10芯信号线连接,保护的输入的地方把10苡线断开安装接线盒,盒子里面是一块电路板(进10苡,出10芯,这10苡,左右还有两个接口是接信号输入的,如接近开关和限位开关,只要有信号,板子上的器就会动作,而且板子上有拨码表,用来定义是哪个保护动作)感觉这种作法很实用,请问这个是如何实现的呢?板子是要专门定做吗?
这种板应该是专用板,至于是如何实现的就不好说了,要看板子是怎样设计的。
有专门的语音播报模块,不知道你这个是不是。
你最好是上传清晰的实物图。
大家一起学习
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2022/3/23 11:57:45
以下是引用YXBK在2022/3/23 9:53:56的发言:
你最好是上传清晰的实物图。
谢谢大版回复,请问语音播放模块是与触摸屏连接还是plc那。估计有100条故障语音报警。
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/3/23 12:38:09
以下是引用4880526在2022/3/23 11:57:45的发言:
你最好是上传清晰的实物图。
这个不好说,是不是用这种模块都不一定,只是说可以用这种模块而已。
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/23 19:51:13
先从简单的弄起
比如,网友提出的6条生产线成品计数
先单线计数,再合计
单班计数
当天计数
当月计数
自己一点一点加码
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/3/23 20:53:05
把原线路图传上来看看就清楚了
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/24 11:01:07
如果我做的话,6根线就够了
2根电源----24V
2根检测故障信号----普通的IO点
2根485通讯----通讯读取具体故障的内容
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1125.0056
