回帖:16个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个压滤机
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/3/21 9:55:24
#10楼
压滤机。现在有靠压力控制的。变频控制正反转。
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/3/21 14:28:05
#11楼
污水处理,
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2022/3/21 17:06:56
#12楼
电接点压力开关 行程开关 变频器上设置了相关的输出点接到PLC
53
635343688
文章数:63
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/21 17:17:32
#13楼
我改过一台拉板用的液压泵,靠时间正反转的。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2022/3/21 18:58:59
#14楼
我想应该是如7楼说的那样。
没有深究
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/3/21 19:33:04
#15楼
以下是引用陈景廉在2022/3/21 18:58:59的发言:
我想应该是如7楼说的那样。
没有深究
还有个简单的办法,看看启动反转时PLC的哪个输入灯亮了,根据这个输入信号一路找下去就知道了,如果接在变频器的输出信号端,那就是变频器检测电流。
大家一起学习
234
桥溪映朝阳
文章数:54
年度积分:234
历史总积分:234
发表于:2022/3/24 9:03:38
#16楼
变频器内有个继电器,参数设定这个继电器的动作代码,比如过电流,过转矩,再设定下过电流的动作值,比如60%,再设定下检测时间,比如0.2S,变频器检测到过电流超60%达0.2S就接通,PLC检测到此过电流信号就输出反转信号。
