运动控制
回帖:10个,阅读:1736次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2022/3/19 16:59:52
三菱JE伺服脉冲控制,程序逻辑已经验证没问题,现在是设备运行十分钟左右位置就不准了超程了,监控三菱电机指令脉冲积累出现上漂,后来加了滤波器后好了一点,又将0V接地后单台伺服运行正常,以为ok了,后来两个伺服同时运行时右出现了干扰。现在完全不知道怎么处理干扰了。(设备中有5台小型变频器)
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2022/3/19 19:59:25
 将波特率设为200K(PA13: 0311)
[此贴子已经被作者于2022/3/19 19:59:38编辑过]
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2022/3/19 21:10:40
怀疑你的机台的地不是真的接地
939
625468038
文章数:53
历史总积分:939
发表于:2022/3/20 10:33:14
一个2轴定位模块两个同时运行监控就会有脉冲差
但是用了两个定位模块一个控一个伺服就没事了!
现在真不知道怎么回事了!
定位模块欧姆龙nc213
此帖发自论坛手机版
939
625468038
文章数:53
历史总积分:939
发表于:2022/3/20 10:34:26
回复 #1楼 努力瑞
脉冲更改过了也不管用以前用过管用现在不管用了
此帖发自论坛手机版
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/3/20 12:39:52
建议你5个小变频器输出端加磁环试一下…
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2022/3/20 15:44:07
接地
知行合一。
939
625468038
文章数:53
历史总积分:939
发表于:2022/3/20 15:46:08
现在问题是为什么单个伺服动没事儿两个一起动就有问题
此帖发自论坛手机版
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2022/3/21 16:33:04
如果PLC是旧的,那估计是脉冲发不完整,前段时间刚刚处理这个问题,和你一样也是三菱的伺服,也是有两台同时发脉冲!接地和不接地都不行!加了滤波器,加了磁环,换了驱动器,换了伺服电机线都不行,后来实在没办法了,换了个新的PLC就没有问题了!怀疑是开关电源0V接地后,有其他设备也接地而干扰PLC发脉冲。
[此贴子已经被作者于2022/3/21 16:34:04编辑过]
1128
美人鱼的眼泪
文章数:67
历史总积分:1128
发表于:2022/3/22 10:41:59
回复 #8楼 努力瑞
接0V解决的单个伺服定位偏差问题,但是双脉冲同时就不行。然后加了两个模块解决的问题
93.6006
