变频器论坛
回帖:5个,阅读:1307次 [上一页] [1] [下一页]
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/3/17 18:25:40
第1响,不知什么时候,越两级空开跳闸的(反渗透水处理设备,车间电柜断路器进设备电柜,
设备电柜进线一个总的漏电断路器,然后接一个小断路器进变频器)
第2响,第一响后设备没电操作工发现是断路器跳了,不管那么多合闸,
接着就听一声响,然后打开电柜发现变频器冒烟,然后叫电工来。
第3响,电工来了后说看到电线上有水珠,把电线弄干后再次合闸,
说突然一声巨响,然后打电话给我。
3次都是车间配电柜断路器跳闸,说明一下应该不是变频器的质量问题,分析是车间湿度太大,里面受潮了。
大家一起学习
8567
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:474
历史总积分:8567
发表于:2022/3/18 17:27:27
哎,这个造型,这个结构。有那么点丑嘛!
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/3/18 21:19:46
题目中楼主没有讲到变频器的供电小空开有没有跳,如果那空开有跳,也有可能的变频器的那组线路问题
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2022/3/18 21:30:22
这样搞下变频器电源板基本报废,可以换新了。以前在广东就做过反渗透机器,变频器控制高压水泵
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/3/18 21:37:09
以下是引用goldage在2022/3/18 21:19:46的发言:
越两级,就是电箱里面两个都没有跳
大家一起学习
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/3/18 21:38:32
以下是引用1053370790在2022/3/18 21:30:22的发言:
这个就是控制高压水泵的,把水压入反渗透里面
大家一起学习
578.0998
