回帖:15个,阅读:1923次 [上一页] [1] [2] [下一页]
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2022/3/17 15:08:21
最近在做一个项目,所用的是XD3的PLC,控2个松下伺服电机,达成需求是,按下开始按钮,垂直电机下降到指定位置后,水平电机开始运转,达到稳定转速后,打开焊机进行焊接,运转一周后,开始熄弧,完全熄弧后结束,电机回归原点。
现在出现的问题是:
垂直电机在进行运作时,用DDRVA指令控制,下降和上升开始前回有一小段上下波动的现象发生,这个现象还不经常发生,是偶尔的现象,由于水平电机装载的是焊枪,这个波动回造成碰撞
同时反馈伺服驱动偶尔会发生Err16.0的报警
注:两个现象都是偶然发生
[此贴子已经被jint于2022/3/18 10:10:21编辑过]
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/3/17 15:17:34
调整一下伺服钢性、加减速时间试试看。
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/3/17 16:16:18
刚性问题,有可能刹车的线没接好
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2022/3/17 16:21:52
回复 #2楼 陈嘉伟
由于现象是不稳定出现的,我是需要调高还是调低呢?
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2022/3/17 16:22:13
回复 #1楼 711022027
同问:由于现象是不稳定出现的,我是需要调高还是调低呢?
94
憨憨小白
文章数:56
年度积分:94
历史总积分:94
发表于:2022/3/17 16:23:36
现象就是,启动前上下波动一下,先下再上,大概1至2个来回
[此贴子已经被作者于2022/3/17 16:23:45编辑过]
10488
711022027
文章数:849
年度积分:570
历史总积分:10488
发表于:2022/3/17 16:57:34
上下的机构有没有配重的,就像以前电梯一样的。上行负载重,下行负载轻。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/17 20:28:45
是不是有抱闸
快乐 幸福 自由 比什么都重要
74
陈嘉伟
文章数:471
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/3/18 9:11:28
回复 #3楼 憨憨小白
用自适应模式,然后用点动走,让伺服驱动器自学习
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2022/3/18 9:25:20
焊机运行时产生的高次谐波对伺服运行有很大影响,建议单独对伺服供电 并增加滤波器
772.1698
