变频器论坛
回帖:7个,阅读:820次 [上一页] [1] [下一页]
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/3/16 9:54:45
号称大理石桥切机,它有两个变频器,一个管左右行走,一个管前后行走,它们都受PLC控制,基本上是三根控制线,功能分别是前进、后退、速度,请问设置速度是怎么设置的?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/3/16 12:59:34
正反转+公共线就3根了,如果有速度切换的应当还有一根多段速的;
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/3/16 14:22:08
三根线应该是公共端、正转、反转。
至于速度,仔细看看,应该还有其他线的,有些变频器的通讯端是网线插头插在旁边的
大家一起学习
4662
cjtdz
文章数:743
年度积分:321
历史总积分:4662
发表于:2022/3/16 15:12:22
回复 #2楼 YXBK
没有说公共端,带公共端是4条线。有正转、反转、速度控制,速度可能是高速控制,也就是正转时有常速和高速两种状态,反转时也有常速和高速两种状态,不知道这种方式是与正转、反转怎样配合设置的,是段速还是其他?
[此贴子已经被作者于2022/3/16 15:16:08编辑过]
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/3/16 15:16:34
速度应该是固定的 高速低速还是多段速看变频器设置及接线
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/3/16 15:23:27
以下是引用cjtdz在2022/3/16 15:12:22的发言:
具体看变频器的型号与相关设置,有些是有低中高速端子的,没有的可以用多段速。
最好能上传接线图,告知变频器的具体型号
大家一起学习
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2022/3/16 20:41:59
一般是多段速功能,可以前进、后退时一个快速一个慢速;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/3/16 21:43:51
切板行进速度那个,有个旋钮可以根据板材的厚度设置不同的速度,另外一个驱动整个大梁走的那个由于要计算走的距离,一般不用设置太快,如果速度是通过通讯设置的话,你就不用设置,只要默认加减速的时间就可以
703.1492
