回帖:4个,阅读:929次 [上一页] [1] [下一页]
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
发表于:2022/3/16 9:21:29
大型起重设备,plc和变频器控制。比如主令不在零位的时候 按合闸按钮是没用的 合不上闸。这是一种什么保护?另外在变频器正常输出的时候 如果我不按紧停按钮 反而按分闸按钮会立刻分闸吗?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/3/16 11:22:57
在零位不能合闸,是提升起重类设备的零位联锁保护,属于安全回路部分,防止操作手柄在不确定位置启动设备。
第二个按分闸按钮,得看具体线路是咋样设计的,如果在设备运行中,分闸回路没被绕开,按分闸按钮肯定能断开,不过建议你不要这样做,起重设备必须按照规范操作和维护,如果想改一些功能,需要上报并论证安全性和可靠性,提升设备,安全事故是非常可怕的。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/3/16 20:44:55
主令开关零位连锁保护
不走寻常路。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2022/3/18 20:11:49
有的是分闸按钮与急停按钮合一的,控制电源接触器。有的分闸按钮与急停按钮分开,前者控制电源接触器,后者控制电源断路器。任何时候按分闸按钮,电源接触器都应释放,除非触头粘住了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/3/19 13:23:20
起重、电梯、石油化工的电气防爆好像都是持证准入制度的,不是随便一张低压电工操作证就能打天下的哦,被应急管理部抓到,轻则罚款,重则贴封条停产整顿失业坐牢的哦。
46.8003
