人机界面
人机界面
HItech PWS5610T触摸屏与FX3U通讯问题
川流不息ZPIt
作者的所有帖子(10)
发表于:2022/3/14 10:19:20
数值设置元件,设置后PLC接受到数值,但是翻页后再回看,触摸屏就不显示数值元件了,但是PLC内数值正常。
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
slj668
作者的所有帖子(4)
发表于:2022/4/20 15:03:19
基于 PC 的控制技术:从 Zone 0 到云端的无防爆隔离光栅通信
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2022/4/20 21:03:43
plc能正常执行设定时间,应该与通讯无关。另外如果通讯断了com1的灯会灭,屏也会每隔10秒左右报通讯故障。可以把屏后面的拨码,6是off,其他全ON,上电进设置里面,set,cleanram。
红外热像仪用于变电站监测
