回帖:16个,阅读:1620次 [上一页] [1] [2] [下一页]
568
641421537
文章数:446
年度积分:56
历史总积分:568
发表于:2022/3/14 9:50:25
是水把整个电柜淹没了
[此贴子已经被作者于2022/3/14 9:52:16编辑过]
7052
YS-W
文章数:2380
年度积分:1387
历史总积分:7052
发表于:2022/3/14 10:08:36
通电淹的?还是断电淹的?通电淹的报废,断电淹的需要处理再用,不是直接再用。
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/3/14 10:16:40
plc程序还在的话 基本烘干一段时间就可以通电使用了只是水淹的会影响寿命
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/14 10:24:24
还是换新好
除非客户容忍
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2022/3/14 10:28:22
不管客户还是自用,都建议更换,不定时故障,成本更贵。这个不是电机,拆开烘干处理,绝缘合格就可以。接触器什么的时间长了会接触不良的。参考我以前的发帖。存放不良也锈了。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/3/14 10:33:29
个人觉得还是换新的好,指不定什么时候故障就出来了
大家一起学习
12504
heshilih
文章数:1198
年度积分:804
历史总积分:12504
发表于:2022/3/14 11:26:47
如果是通电时淹没的,不用说报废。断电时淹没的,最大的可能只有百分之二十的可能可以用,甚至不能使用。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/3/14 11:29:00
我单位上次洪水后把元件PLC,驱动器,变频器等等拆下来酒精清洗晒干,能用…接触器等就容易接触头不好…
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/3/14 11:45:38
原则上不要用了,跟泡水车一回事。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/3/14 21:52:10
把PLC的IO端口排拆下来,先酒精泡澡,再通电测试,其他的继电器线路,检查难度不算大,分成几个部分,先做绝缘测试,不行的换新配件。有钱的话,新做一个省的后期麻烦
781.1447
