欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:1163 [上一页] [1] [2] [下一页]
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/12 22:59:22
现有两台C200HE,CPU上的232口跟触摸屏连接。在每个CPU上增加一块com03通信板,利用com03上的422口,经422转232后跟电脑通信。如果每个C200HE接一个电脑的串口,通信没问题。现在希望把两个C200HE的422口并联到一起,再转为232与电脑通信。不知这种方式能否实现?若不能,怎样可以实现多个PLC与一台电脑通信?
[此贴子已经被作者于2022/3/12 23:00:09编辑过]
pqsh 版主
文章数:7749
年度积分:682
历史总积分:20948
发表于:2022/3/13 7:14:32
如果接受的话,都转485.就可以一主多plc.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/13 8:59:41
回复 #1楼 pqsh
C200HE的485不支持hostlink协议,只能用422.按说422跟485类似,应该也可以,只是不知道怎样进行相关设置。
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/13 10:55:15
二个PLC都用422,电脑也转成422
PLC站号岔开就可以了,剩下的就是电脑软件的问题了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20948
pqsh 版主
文章数:7749
年度积分:682
历史总积分:20948
发表于:2022/3/13 11:03:44
以下是引用zcs78388512022/3/13 8:59:41的发言:
422也行.你说的方案就可以.电脑用个232转422,然后两台422并.
你说的485不支持,是不支持485.你用不到双工的话(就是我说的接受单工的话),没关系的,422收发并起来就是485.
如果我忘了我
请帮忙记得我
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/14 8:19:52
回复 #4楼 pqsh
感谢几位的热心指点!我再看看资料,试一试。
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/14 18:20:32
今天查了些资料,试了一下,一台电脑与多台PLC通过host link通信,走422。多台PLC的422口并联到一起,再接到USB-422转换器,直接插电脑U口。网络里面的PLC通过给不同的单元号来区分。
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/14 20:11:36
422 485都可以一主多从。
联系!腾讯扣扣149034219
zcs7838851
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/3/14 21:46:44
回复 #7楼 guanyumou
485还没时间试,等过两天有空再看看。485也是host link?
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2022/3/15 0:20:04
以下是引用zcs78388512022/3/14 21:46:44的发言:
hostlink协议可以通过232、422、485等方式进行输出。
联系!腾讯扣扣149034219
