变频器维修
回帖:14个,阅读:2111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/3/11 17:46:21
有一台三菱变频器fr-E740-0.4k-cht,变频器频率设定在10多hz以上电机可以正常转动,但低于10hz电机就停转了。电机轴断开也一样不转,电机是变频电机380v/0.4kw,120hz.
变频器恢复出厂也不行,参数也调过,没有效果。
不知是变频器模块坏了还是参数问题,换了块好的控制板反而没有输出了,之前报警GF,换了电容就不报警了。不知什么问题了。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2022/3/11 19:40:12
这么大的机器,估计没几个人拆过.....
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/3/11 21:07:26
数据初始化后重新设置,用外部运行模式再试一下,如果负载问题肯定会报过流
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/3/12 7:24:00
10赫兹以上没有问题,以下就有问题。测量变频输出电压多少?VF
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/12 8:00:38
电机能转模块肯定没坏,
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/12 9:00:04
10HZ以下变频器的运行灯有没有亮?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
13624
Tivian
文章数:3501
年度积分:1410
历史总积分:13624
发表于:2022/3/12 9:07:12
换个变频试试,这么小的不值得折腾
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/3/12 10:42:20
回复 #2楼 goldage
今天恢复过出厂,然后参数输入一个试一次,到载波参数后低于10无输出.改其他值电机有类似旋转的声音,但转轴不转或偶尔转动,频率低于5也不转了。
估计是低频失速,
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/3/12 10:44:00
回复 #3楼 woshigoutou
大概40-60有几伏跳动,估计矢量模式
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/3/12 10:45:18
回复 #4楼 kazefsh
也是这样想,怕参数方面出错
