回帖:9个,阅读:2325次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/3/10 16:46:46
PLC要是硬件坏了,比如主板或显示板坏了,需要拆下来修,有时非得要把电池拆线来。这个电池是用来保存什么的?是主程序还是用户设置的参数,要是拆下来时间很长,丢失的是什么?这个PLC还能不能用了?
2508
dc8421
文章数:161
历史总积分:2508
发表于:2022/3/10 16:51:54
一般是保存数据的,PLC内部也有超级电容,欧姆龙CP1E的不装电池15天左右数据不会丢失。
23893
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:991
历史总积分:23893
西门子接触器(三)
发表于:2022/3/10 17:10:57
最好是有备份程序,否则不好说会不会丢失
此帖发自论坛手机版
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/3/10 17:12:57
先PLC型号讲清楚,如果程序用电池保存的,你电池拆下几分钟还好,拆了过一个晚上就没了;
22304
fireray
文章数:3674
年度积分:689
历史总积分:22304
发表于:2022/3/10 21:14:02
松下老型plc电池没电了程序会乱码。现在的plc电池应该以记录系统时间的多以及需要掉电保存的数据。
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/3/10 21:27:08
楼主的潜意识是担心没有电池怕程序没有的,如果的你的程序是在存储卡里面,这个就不用担心,假如不幸,你的PLC出问题,电源板,IO卡这些坏了,直接换就好,真CPU板有问题,你去修的时候,人家也会问你有没有源程序,如果有,人家直接给你换个新的,然后再帮你把程序导进去,如果没有,会尽量帮你排查故障原件,实在搞不了的,人家会给你说明的,具体的操作,人家还是比较谨慎的
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/3/10 21:28:17
现在的PLC电池应该是用来维持系统时间的,也就是给时钟芯片供电的,早期的PLC可能是用来维持数据的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/10 22:12:24
主板都坏了,还考虑什么程序数据
没备份成本基本就剩哭了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/3/12 14:40:29
碰到用电池保存运行参数的,一个不注意断电换电池,等换好后开动不了了。真是悲痛。
30679
秀空
文章数:13739
年度积分:1034
历史总积分:30679
发表于:2022/3/16 8:44:57
看什么型号的PLC.有的程序会丢。
640.6298
