变频器维修
回帖:14个,阅读:1167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/12 19:00:09
#10楼
回复 #9楼 微鑫科技
检查完了  测都没问题   就是换了那个二极管就正常了
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/3/18 21:03:20
#11楼
与二极管关系不大,也许你二极管旁边电阻虚汗,再次换二极管时另外一个电阻也焊接好了
很多变频器只用一个电阻,没有再用另外一个电阻与二极管并联
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/3/19 7:42:25
#12楼
开通IGBT走20欧,关断走10欧(和20欧并联),开通、关断各行其道,使关断快速和可靠。所换二极管只要关断速度够快,耐压够高,应该就可以的呀,我一般用US系列贴片来换,未见异常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/5/14 21:17:33
#13楼
回复 #8楼 1753277812
US ES都行
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/5/15 12:17:27
#14楼
回复 #11楼 zzyog
我也是这么认为
