变频器维修
回帖:14个,阅读:1167次 [上一页] [1] [2] [下一页]
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 12:41:05
空压机正弦一体机变频器驱动二极管问题
[此贴子已经被作者于2022/3/10 13:08:02编辑过]
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 12:41:31
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 12:42:44
空压机正弦一体机变频器 ap10037kw    故障炸机
检查维修上下管用的都是tlp57546个引脚的光耦
驱动下管uv光耦损坏和光耦输出脚5脚出来有两路一路接了一个丝印是s11的贴片二极管,不怎么看得清楚  二极管档测量0.3v与原来的阻值一样  然后再串一个10Ω的电阻就到控制脚,另外一路是直接接了一个20Ω的电阻就到控制极,相当于并在那个二极管和10Ω的电阻上。   这个二极管损坏了,就换了ssk310,阻值与原来的一样    在网上查都是肖特基二极管,原来是1a100v的
换了ss310  3a  100v的上去,驱动输出电压都正常,可以带小电机也正常   但带15kw加载到25a就停机,没有报警,就自动转起来,带37kw的开机一点几hz就报过电流,明显是带不起来,后面经检测怀疑替换的那个二极管不行,换了个快恢复二极管玻璃封装1600v的    就正常带大电机
满载测试都正常了。    想知道那个二极管是什么作用是保护的吗?请教各位师傅
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 12:53:34
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 12:55:33
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/10 16:15:48
还有这种事?照道理来说肖特基特性更好,换上去应该没问题才对
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/10 18:42:25
作用使开通和关断驱动电阻不同
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 18:59:24
回复 #5楼 蛇会大学
是啊    一开始我也不会怀疑它的问题,因为都是肖特基阻值也是一样,带载测试   加载到25a就不行了,也不报故障,然后换了它  换成1600v玻璃封装快恢复问题解决了
84
1753277812
文章数:25
年度积分:84
历史总积分:84
发表于:2022/3/10 19:02:01
回复 #6楼 kazefsh
以你们的经验常规来说用什么二极管替换呢?
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2022/3/10 21:33:07
除了二极管以外,重点检查一下驱动部分的电阻,一般是几欧至几十欧的电阻,还有驱动光耦。有条件的还是用示波器观察一下驱动波形。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
