回帖:11个,阅读:1879次 [上一页] [1] [2] [下一页]
365
18024389882
文章数:8
历史总积分:365
发表于:2022/3/6 13:00:20
公司有一长车,多个扎车需同步,主信号10V最大给定,扎车有张力架作为同步速度调解,这个调解信号5V。工作时需要两个信号叠加一起输出,输出信号电压不超过10V这个怎么可以实现
此帖发自论坛手机版
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2022/3/6 13:33:51
马云家有信号隔离器应该能实现你说的
[此贴子已经被作者于2022/3/6 13:36:33编辑过]
10140
chengzheng
文章数:1836
年度积分:553
历史总积分:10140
发表于:2022/3/6 14:21:53
PLC可以加起来再输出去。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/3/6 14:55:17
可不可以把模拟量改为0-5V输出,然后再将所有的变频器模拟量输入的增益调大,这样不需要花一分钱就能够实现你要的功能。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/3/6 19:32:08
最后的输出信号是不是接变频器,如果是,有些变频器可以接两路信号,然后还可以选择不同组合。
如果是进PLC,那就更加好办,怎么组合都可以,你自己写程序就行。
从你的描述好像是以为可以把两路信号通过接线方式并联或者串联加在一起,这样的方式是不行的。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/3/6 20:38:13
两路信号叠加以后,怎么处理相互之间的关系?以谁的变化为准?
你以为是像工业数据传输总线一样?PLC能自行拆分出两个信号的各自变化幅度么?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/3/6 21:09:25
实际上就是多电机同步运行,直接买一个八路同步控制器就好了
4408
浪子阿新
文章数:145
历史总积分:4408
发表于:2022/3/7 8:10:11
我见过只用涨力架信号控制同步,把涨力架变频改0-5V输入,对应的最大频率改到100HZ左右,这样子涨力架在中间位置平衡同步,不过要慢慢一点一点调试
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2022/3/7 10:18:28
电位器串接分压
4937
gaoyingchun
文章数:520
年度积分:304
历史总积分:4937
发表于:2022/3/7 11:23:24
我没看懂楼主的要求
共同学习!!!
93.6006
