变频器论坛
回帖:11个,阅读:1204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
chenyangqin
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/3/5 21:22:59
变频器里面的电解电容装机装反怎样测试出来
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/7 10:00:55
上电炸了就知道了,测容值好像不一定能测出来
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/3/7 13:15:05
装反,通电时反向漏电会很大
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/7 16:13:09
上电会爆炸的,以前在公司听别人炸过。上电那个人后来辞工了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
7870
1056128144
文章数:1418
年度积分:1001
历史总积分:7870
发表于:2022/3/7 17:26:35
以下是引用kazefsh在2022/3/7 10:00:55的发言:
表情
LZ要观察效果,把鸡蛋放进微波炉,叮2,3分钟表情
类似。表情
低电压,小容量没这么壯观,可能只鼓起来,象你的荷包。表情
[此贴子已经被作者于2022/3/7 17:31:21编辑过]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2022/3/7 17:43:53
以下是引用1056128144在2022/3/7 17:26:35的发言:
表情
类似。表情
小的电解电容极性反接后也有爆的。只是声音小动作小。。
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/3/7 18:21:49
用数控电源能够测试出来,将数据控电源调至30V/0.2A,接至输入端,看电流值,如果电流值常的大(此时输出的电压理论上不会超过5V),电压变的很小,说明电容装反了。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/3/7 22:19:18
只要你通电,那电容肯定先会鼓包,甚至直接放炮,一般很少会装反的,新电容的两个脚的长度都不同
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/9 15:56:43
回复 #6楼 微鑫科技
200mA可能有点小,因为变频器直流总线上还有些其它负载。感觉用1A的电流也不会出什么大问题。
590
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:590
历史总积分:590
发表于:2022/3/9 16:46:07
上面说没有办法的,炸机的。很多事情要转换一个角度去想,总会有办法去解决的。记得当年在深圳的时候,一个朋友在把小工厂开在小区里,做楼道感应灯,在测试的时候,由于有很多短路连锡的,经常的跳空开,小区的人总是投诉他,搞的他很郁闷,到处找人解决,别人给的方案都是很贵的,轻则上万,多则好几万。他打电话给我,我让他花三块钱买一个200W的灯泡,串连在测试线路里,如果被测试的板子短路的话,灯泡就会亮,如果正常的时候,灯泡就不会亮,就是这么简单的把问题解决了。
155.3582
