欧姆龙OMRON
回帖:8个,阅读:2174 [上一页] [1] [下一页]
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/3 23:19:35
在PLC里那些属于"中间继电器"
这是欧姆龙的CP1H内部公开给用户的资源,且划分I/O,W,H,D....区域
你可能会说,除了I/O都属于"中间继电器",或加一句,I/O区没有链接硬件的I也可以作为"中间继电器"使用,因为已经有硬件占用的I是不能作为"线圈"(输出)使用的.
这个概念过时了,作为输入的I现在可以通过屏/电脑等使其置"1"
请记住这个程序,后边屏要用到,只是目前屏程序还有点问题
附件:
[本地下载]
作为直观贴图如下
屏画面
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/4 15:47:46
附件:
[本地下载]
这是屏的程序---昆仑通泰屏,用McgsPro制作
这个程序测试通过了
目前换成FINS通讯就失败,通讯显示40,(实际是4+0),屏给PLC信息没问题,但屏读不到PLC信息
有使用中遇到类似问题的木
快乐 幸福 自由 比什么都重要
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/3/4 20:25:42
都是内存吧 只不过写入权限不同....
一个是只读不写一个是可读可写... 两者的权限通过软件控制... 内存本身对于读写是无所谓的
这几天搞得几个分布式io就是这样 一个模块上8个点 根据内部寄存器对于读写权限做控制来分配成输入或者输出
10011
qdppo
文章数:1239
年度积分:318
历史总积分:10011
发表于:2022/3/4 21:28:14
回复 #1楼 知道一点
  。。。。。现在最新的 McgsPro 版本是什么版本 ?
            我下载了你的组态文件,提示好像是我的版本低了 ,故此一问。
26205
dlr
文章数:4552
年度积分:634
历史总积分:26205
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/3/4 21:58:25
提示楼主的工程文件版本为:3.3.2.6187
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/4 22:42:34
回复 #3楼 qdppo
对是3.3.2.6187,客服提供的
https://mcgs.lanzouj.com/b01hmjn4h
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/3/4 22:45:00
以下是引用凛冬将至JzMQ2022/3/4 20:25:42的发言:
都是内存吧 只不过写入权限不同....
在PLC里用"中间继电器"是不是老外了,但过来人能懂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23
1270498687
文章数:283
年度积分:23
历史总积分:23
发表于:2022/5/11 11:39:38
看看
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/8/3 21:19:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
