三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱A系列PLC无法写入
三菱A系列PLC无法写入
xu-ta
作者的所有帖子(10)
发表于:2022/3/3 14:54:11
工厂里老设备PLC程序丢失了,打算重新把备份写入进去,结果设置下来只能够读取,不能够写入。隔壁机子工作正常但是连上去也是只能读取无法写入,怀疑是有写入保护,但是不知道怎么解除,目前尝试过拨动DIP开关,转动运行状态旋钮都没有成功。
PLC型号 三菱A A1SH,如图所示
麻烦各位大师指点迷津
把握城市交通的脉搏- 智慧传感器为城市规划和改善交通提供第一手资料
ZCMY
作者的所有帖子(47936)
发表于:2022/3/3 15:13:47
打开看一下有没有安装存贮卡;
CNC | 春节停机注意事项
xu-ta
作者的所有帖子(10)
发表于:2022/3/3 16:24:26
回复 #1楼 ZCMY
没有
受限空间内快速转换
ZCMY
作者的所有帖子(47936)
发表于:2022/3/4 9:07:31
上面的小钥匙拨到stop位上试下;
[此贴子已经被作者于2022/3/4 9:07:54编辑过]
服务机器人产业热潮涌动,华北工控着力打造机器人系统产品方案
xu-ta
作者的所有帖子(10)
发表于:2022/3/9 16:45:51
解决了,主要问题时安装GX-develop的时候选择以监视模式安装(因为公司的电脑时日文系统所以是乱码),按照常识把能打勾的都打了,重新安装后问题就解决了。
此贴终结
谢谢Z版
准系统BIS-6390ARA-C30,助力实现智慧交通可视化
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
31.2002
