变频器维修
回帖:4个,阅读:872次 [上一页] [1] [下一页]
维修达人ZJW
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/3/3 14:00:14
一台德力西18.5KW的变频器,一上电就报E03,检查了驱动,模块,和电源都没有问题,请教各位高手,支支招。感谢
[此贴子已经被jint于2022/3/7 9:20:34编辑过]
5542
678806
文章数:374
年度积分:602
历史总积分:5542
发表于:2022/3/4 11:25:07
检查电动机及线路是否短路、接地或过长;
矢量控制下进行参数辨识;
延长减速时间;
检查输入电压是否偏低;
检查负载是否有突变;
加装制动单元及制动电阻
维修达人ZJW
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/3/8 16:14:50
感谢您的技术支持。
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2022/3/8 20:21:43
服了,跟1楼说的通通没关系!你上电就报明显检测电路问题,不在电路板上就在主板上!03好像是减速过电流?先拔互感器,还跳看看运放输入输出对不对!
[此贴子已经被作者于2022/3/9 9:52:28编辑过]
1998
ycdeng
文章数:21
历史总积分:1998
发表于:2022/3/25 13:33:39
上电就报过流,查电流传感器,带保护的驱动光耦
46.8003
