变频器论坛
回帖:5个,阅读:802次 [上一页] [1] [下一页]
日立SJ700变频器
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/3/2 8:31:33
老师们:你们好!
   我请教一个问题,有一台SJ700变频器开关电源是380V单独供电的。供电电压是AC386V,整流滤波后的直流电压是DC508V,这个电压是不是低了?这台变频器经常出现停顿现象,故障继电器跟着啪嗒啪嗒吸合,面板也是一闪一灭的。
4870
默qECBhsLaSh
文章数:62
年度积分:524
历史总积分:4870
发表于:2022/3/2 9:26:01
母线电压低了
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/3/2 9:55:23
开关电源的电解电容都换试过,问题没有解决。现在只有两只400V150uf的没有换,
王建君
文章数:36
历史总积分:50
发表于:2022/3/2 15:34:12
更换了两只450V220uf的电容,电压还是508V,但是故障现象没有了。正常运转。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/3/2 21:20:25
电容有没有容量,把他拆下来,用万用表或电容表测量一下就知道了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/3 5:41:49
直流电压是用万用表测量的吗?整流模块可能也有问题
203.1686
