变频器论坛
回帖:2个,阅读:1133次 [上一页] [1] [下一页]
1082
zcxpds
文章数:15
历史总积分:1082
发表于:2022/3/1 16:43:28
各位行家大虾们!两台ACS580带两台75KW电机驱动一根轴   如何设置同步呀
[此贴子已经被jint于2022/3/3 9:12:15编辑过]
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/3/1 17:58:59
采用主从模式,一台为主,作为轴的速度控制,另一台则作为从。可以将主电机的转矩值作为从电机的转矩给定值,从电机速度限幅
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/3/1 21:30:49
同一条机械轴的话,你直接上一个两倍电机的功率的变频不行?调试方便多了。
以前做人造英式石的时候,那个18头的抛光移动平台,也是两电机共同带一根机械轴,用一个变频带两电机
当然你也可以参考一楼方式,建议使用这个方式的要用编码器做测速,从而提高控制精度,机械轴一端要有缓冲链接
3136.5266
