变频器维修
回帖:7个,阅读:1609次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/2/28 11:49:15
有+-15v,有5v,图中运放输出的2.9v,-2.5v以哪里的零点为基准呢。是不是+-15v的零点呢,还是5v的零点呢
[此贴子已经被jint于2022/3/2 9:32:36编辑过]
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2022/2/28 12:26:52
就1个0点.不是分开或者隔离的,0点要绑一起.才能作为参考点.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/2/28 13:06:33
运放供电电源正、负的公共点。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/3/1 15:41:35
从电源回路看,+5V的电源负端,+15V的电源负端,-15V的正端,是一个点,即0V基准点。叫信号地,也叫系统地。
对本电路(反相放大器)说话,是输入信号和地(0V)相比较,形成输出电压。但对其它放大器来说,信号与之比较的不一定恰好是0V地。如输入信号和+7.5V相比较(+15V单电源供电时);或者输入信号和一个基准电压比较(此基准电压可能为+2.5V或+1.5V)都有可能的。
回头说到测试点,在今天以硅材料、NPN型号器件为主导的电路,+15V、+5V的负端,即0V测试基准点。是没有错的。
上世纪八十年代,是锗材料、PNP器件为主导的时期,0V基准点为供电电源的正端,因而电路中各工作点都为负电压。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/3/1 15:45:00
当采样P、N端电压时,差分放大器的供电地,是一个对P、N而言有轻微偏离的“中点”。但输入、输入信号都是对地说话的,因而对地而言,P点电压为+250V,N端为-250V,由此可推知运放输入端的电压是多少伏了。
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/3/1 16:14:17
感谢老师的精彩回复,只是还有一事不明,根据差分放大器虚短,3脚是-0.9v,2脚当然也是-0.9v了。只是上端是p+250v,怎么变换出来的-0.9v呢,莫非是电压低到“中点”以下,从钳位二极管-15v出来的-0.9v呢
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/3/1 18:50:02
回复 #5楼 380892020
运放输出
1478
乌市-西门子施耐德abb一级
文章数:57
年度积分:83
历史总积分:1478
发表于:2022/10/14 12:13:37
先计算出353的V+电压。然后由电路分析得出,V+=V-。V-电压会随V+电压由运放自动调整。
