信捷XINJE
回帖:14个,阅读:2675次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10103
qdppo
文章数:1241
年度积分:410
历史总积分:10103
发表于:2022/3/1 13:07:46
#10楼
以下是引用pqsh在2022/3/1 12:08:57的发言:
|--|1#|----[do 1]--(set后面结束)
|--|/后面结束|--|2#|----[do 2]--(set后面结束)
|--|/后面结束|--|3#|----[do 3]--(set后面结束)
|--(reset后面结束)
这样可以?
。。。。。你好热情。。。他这个控制用梯形图很难吗 ? ----  我不觉得。
[此贴子已经被作者于2022/3/1 13:08:42编辑过]
21161
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:895
历史总积分:21161
发表于:2022/3/1 13:27:03
#11楼
以下是引用qdppo在2022/3/1 13:07:46的发言:
|--(reset后面结束)
这样可以?
是啊,我就是那个热情到把题主吓到的.
您觉得应该怎么编呢?假设按他的if else,if 1# else if 2# else if 3#...
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10103
qdppo
文章数:1241
年度积分:410
历史总积分:10103
发表于:2022/3/1 13:52:28
#12楼
回复 #11楼 pqsh
。。。。。走,侃会儿 ,看我着想法幼稚不 ?表情
         http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=491043
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/3/2 23:20:19
#13楼
只是想法 没数组就指针 反正相当于遍历这个bool型的集合然后返回第一个无料的穴的索引 然后根据索引计算出位置去放料 思路大概是这样
屏蔽的话加一层io映射在映射层置位
respons应该写成内部变量 整个做个fc块 就成了temp的长度应该是等于集合大小+1 如果index大于大于集合大小response返回-1
等于料满或者fc报错
[此贴子已经被作者于2022/3/2 23:37:04编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2022/3/5 17:12:49
#14楼
用跳转指令
