发表于:2022/2/25 16:12:32
虎啸新春,论坛征文。一贯有之,有分有奖。虽未得2022之魁首,侥幸不上不下,获得论坛奖品小米67W充电套装。
这是手里已有的氮化镓充电器,从大到小也是得到的时间顺序,也从侧面证明了技术的进步,前两个都是65w,最后是获奖的套装,67w。但其从接口数量也是递减3-2-1,使用过程中显然倍思的3个口比较从容。
打开包装,小米的可降解的环保包装保护的很好,还是费了点劲才取出。小巧的体积还是给小T以震撼,毕竟相较于65w小米充电器体积上缩小了1/4,周长也略有缩小,精巧,精致。为检验其输出能力,小T插上tpec转联想大头的诱骗线,正常情况下笔记本的电源适配器是65w的,这个从功率上接近,正好验证其提供的功率虚实。换上这个充电器后,开机,运行一切正常,应该说提供给笔记本的功率对小米67w版游刃有余。其实上次65w版就已经验证过,因此这次对67w版很有信心,没有长时间去考验。
小T相信这样一个小巧的,洁白的小圆柱能够提供澎湃动力,满足小T对笔记本使用的需求。因此小T也第一时间在某宝下单了一条诱骗线,放在家里使用,这样起码可以让书桌上更加整洁。这里还要提一下,67w充电器的电源脚无法在携带过程中折回,这可能是外出时的一个小缺点,但毕竟整体来看,瑕不掩瑜。另外就是输出的接口只有一个,稍有遗憾,也可能是体积较小无法提供更多接口。当然这也跟你应用的场合,你个人的实际需求有关,只能说适合的就是最好的。(如果再有一个指示灯就更完美了!)
最后还是感谢论坛给大家一个机会能够在论坛上展示自我,并且额外还有获得奖品的可能,给工控人士一个小惊喜。
清泉石上,明月松间。
