回帖:6个,阅读:2948次 [上一页] [1] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2022/2/25 9:19:58
比如我现在有个步进电机额定电流是4A,那么我驱动器通过拨码设置为4A,而我选择用48V的开关电源给驱动器供电。现在有个问题,我需要选择多大功率的开关电源?比如有款开关电源是500W 48v 10A的,我是看后面的10A吗?4*2<10A 可以带2个这样的电机。还是按4*0.7*48=134w   那么500w的可以带3台这样的电机?那种计算是对的??
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/2/25 9:47:28
后面你干嘛乘0.7?电机输入多大就算多大
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/2/25 10:05:12
国产开关电源很多功率虚标的,或标的是最大值,所以你还是要安装上试用下;
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/25 10:18:27
拨码设置为4A,是驱动器给电机提供的电流,但并不知道在这样的设置下驱动器的输入电流是多大。
开关电源的10A,是指电压为48V时输出的电流,这个电流是提供给驱动器输入端用的。
所以个人觉得不能这样算,你最好是用表量一下驱动器的输入电流是多少,然后根据这个电流来看开关电源能带几个驱动器。
大家一起学习
7779
1056128144
文章数:1409
年度积分:910
历史总积分:7779
发表于:2022/2/25 12:49:56
以下是引用kazefsh在2022/2/25 9:47:28的发言:
表情表情不必认真。
[此贴子已经被作者于2022/2/25 12:51:29编辑过]
1552
245643965
文章数:76
历史总积分:1552
发表于:2022/2/25 17:22:07
500W带3台没问题的
还有你的驱动器电流不用调这么高,发热很严重的,扭力够就行了。
[此贴子已经被作者于2022/2/25 17:26:23编辑过]
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/2/25 21:38:13
电子电源要选大一点,我一般是选1.5倍以上
