回帖:14个,阅读:1994 [上一页] [1] [2] [下一页]
温控器故障
7642
zlp8803
文章数:251
历史总积分:7642
发表于:2022/2/24 14:30:04
有一客户说他有设备:“温控器控制加热时,到了报警温度,报警点没有输出。加热没有到设定温度,报警点有输出“请教谁碰到过类似问题;
39787
cvlsam 版主
文章数:12752
年度积分:1034
历史总积分:39787
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/2/24 14:56:53
以下是引用zlp88032022/2/24 14:30:04的发言:
我的客户特意要求这个功能,因此我给他设定了上下限偏差报警功能,温度到了报警停止输出,这样可以利用报警点来控制加热,省了温控器第二路输出,节约成本了。
Good Luck~
14026
蛇会大学
文章数:5030
年度积分:703
历史总积分:14026
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/24 15:19:01
换个温控器
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47273
YXBK 版主
文章数:21751
年度积分:2201
历史总积分:47273
发表于:2022/2/24 15:25:46
看看设定温度和报警值分别是多少?
大家一起学习
41461
知道一点
文章数:24007
年度积分:1186
历史总积分:41461
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/24 15:33:49
原来没这问题吗?
如果温控器没坏,就是有人动设置了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2022/2/24 16:24:25
常开、常闭点接反了,接口倒一下
5482
678806
文章数:374
年度积分:542
历史总积分:5482
发表于:2022/2/24 19:38:13
线接反或者设置反了吧?
29910
goldage
文章数:16487
年度积分:1428
历史总积分:29910
发表于:2022/2/24 21:41:30
看看手册有关报警温度偏差设置部分内容
7978
第三颗牙
文章数:1169
年度积分:755
历史总积分:7978
发表于:2022/2/25 8:14:41
看手册查接线查参数设置
30490
秀空
文章数:13703
年度积分:845
历史总积分:30490
发表于:2022/2/25 9:06:04
是不是设置错误
93.6006
