回帖:15个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这样可行吗?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/24 19:30:33
#10楼
足够了,除非买到山寨货。
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2022/2/24 19:37:04
#11楼
这是奔着过载莽吧?
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/2/24 19:37:32
#12楼
直接启动,大点安全。少出故障
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/2/24 21:49:45
#13楼
这个场景的应用,虽说不考虑变压器容量,但估计不会有配很大容量给你的,但你这个多电机都是直接启动,不怕人家有投诉?除非都是你自己的那还好说
直接启动,接触器选大没毛病,但热保护就要选对应合适的,没必要选大
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2022/2/25 9:50:27
#14楼
大了好,随着时间长,灰尘大的状况下,散热,发热都很好,书本上教你的是在室温20度 大气压,湿度 均衡的条件下给你的参数,就好比汽车官方油耗总是低的,实际油耗总是高的一样,无非就是投入成本高点,接触器线圈功耗稍微高点,做柜子的稍微大点,剩余的都是优点
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/2/25 17:41:24
#15楼
全压启动,启动电流大,接触器有必要选大一点。
