变频器维修
回帖:2个,阅读:2489次 [上一页] [1] [下一页]
1730
1007057693
文章数:90
年度积分:122
历史总积分:1730
发表于:2022/2/22 9:36:52
AT50037KW的艾克特变频器不带负载,上电就报ERR04,有时能有时不能复位,有时上电显示正常,运行输出三相正常,在报警时测量24V是25V.+-15V是14.9V,5V是5V,也正常,驱动用的是330J,如果有问题应该一直报警,不应该有时报警有时正常啊,请大家分析一下是怎么回事?谢谢了!
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/2/22 22:32:07
怀疑是输出状态检测电路误动。查下U、V、W输出端,有无相关检测电路,由光耦将信号送主板。可暂时短接光耦的1、2脚,如不再报警,说明即为该电路误报故障。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2022/2/28 17:21:28
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
31.2002
