仪器仪表
回帖:18个,阅读:1463次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液位开关
5536
678806
文章数:374
年度积分:596
历史总积分:5536
发表于:2022/2/22 11:14:32
#10楼
回复 #9楼 知道一点
这台蒸馏水器,原机带的有个浮球液位开关,但是它是在进水暂存槽内,不能准确反映加热室液位,想把它低成本改造一下。毕竟设备本身没多少钱,加热管就更便宜了
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/22 11:27:36
#11楼
一句低成本吓着我,几百还2-3k
用楼上的试试,毕竟不足百元
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5536
678806
文章数:374
年度积分:596
历史总积分:5536
发表于:2022/2/22 11:29:09
#12楼
回复 #11楼 知道一点
嗯,回头弄一个试试
7802
1056128144
文章数:1411
年度积分:933
历史总积分:7802
发表于:2022/2/22 21:28:26
#13楼
以下是引用711022027在2022/2/22 10:41:10的发言:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.16.3520ae98tYPJrL&id=557256667362&ns=1&abbucket=6#detail
[此贴子已经被作者于2022/2/22 10:44:20编辑过]
我之前贪玩买了一个,没空,扔到杂物箱。卖家居然打电话来问用得怎样表情表情
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2022/2/23 7:45:28
#14楼
回复 #11楼 知道一点
你这个工况可以参考锅炉水位检测、还有蒸汽冷凝水回收装置的液位检测,他们一般都用电极式水位检测,并且有压力、温度高。我上面的传感器恐怕温度工况不符合使用要求。
[此贴子已经被作者于2022/2/23 7:46:14编辑过]
6917
YS-W
文章数:2308
年度积分:1252
历史总积分:6917
发表于:2022/2/23 8:09:18
#15楼
这种情况看来用电极位最便宜,不过检测位置固定不能实时反应液位。其实其他便宜的也指示能检测液位限位吧。再一个可以加个液位连通器通过光电检测也可以吧。见过有用视觉监控液位的。
5536
678806
文章数:374
年度积分:596
历史总积分:5536
发表于:2022/2/23 20:50:15
#16楼
以下是引用YS-W在2022/2/23 8:09:18的发言:
上视觉的话应该不便宜了吧?机器原带的浮球液位就是连通器原理的外置浮球,但是不好用
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/2/23 20:58:10
#17楼
既然你说是电热蒸馏用,那就不能用电极的,有一款比较老的蒸汽发生器,里面的水位检测就是机械开关,结构是浮球,通过磁感应开关来做通断检测,不过那开关不便宜的
41619
知道一点
文章数:24074
年度积分:1344
历史总积分:41619
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/23 21:12:05
#18楼
电极的可以用于蒸馏水,选高感度的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
