回帖:9个,阅读:1806次 [上一页] [1] [下一页]
高压电机的启动
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/9/9 8:59:00
各位大侠:小弟有五台6.3KV的高压电机,变压器的容量是两台2MVA的并联运行。电机可以直接启动吗?如果不行,采用什么方法启动最好,最经济?
希望各位大侠告诉小弟,先谢谢大家了!!!
1395
新人123
文章数:201
历史总积分:1395
发表于:2005/9/9 9:41:00
可以直接启动!!
也可以用星三角启动
1171
john1942
文章数:70
历史总积分:1171
发表于:2005/9/9 16:54:00
没说清楚,电机是多大?五台电机要全部投运吗?
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/9/9 17:39:00
是355KW的,4台同时投入使用
1788
monglong
文章数:370
历史总积分:1788
发表于:2005/9/9 19:39:00
如果是绕线式电机,带重负荷起动,可以考虑用频敏变阻器起动.如果负荷不是特别重,也可以考虑用液态电阻起动.
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/9/10 9:58:00
电机一般不适应直接启动,特别是频繁启动电机,很容易造成绝缘老化,导致电机被烧。现在基本采用软启动,我们单位采用CST软启动 不过价格很搞 但效果非常好。一台CST一百多万
1136
一品狼
文章数:65
历史总积分:1136
发表于:2005/9/10 10:00:00
请问5楼的 什么是液态电阻启动, 那又怎么连接
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/9/10 10:31:00
电机的负载是风机,是长时间运行。高压电机直接启动的启动电流怎样计算?
1079
电气爱好者
文章数:45
历史总积分:1079
发表于:2005/9/10 14:58:00
这要根据电力管理部门的规定:若电动机与照明负载共用一台变压器,则电动机启动时所产生的电网电压降不能超过额定电压的5%,若电动机由独立的变压器共电,如果电机启动频繁,则其功率不能超过变压器容量的20%,不经常启动的则未30%即可.
   当然还得考虑考虑系统实际情况.
1020
mo165
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2005/9/12 18:58:00
带阻抗启动.启动完备后阻抗自动撤除.这个比较经济.只要三五万.你选择CST的话,要20万做一个程序.我就是做高压柜的.
328.6538
