变频器维修
回帖:4个,阅读:959次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/2/16 21:14:13
上电无任何反应,屏无显。测2844的7脚为零伏上下变动,5脚和P,N母电源的N端不通,不应认是相通的吗?!
[此贴子已经被jint于2022/2/17 9:39:21编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/2/17 10:02:14
通常情况下应该是通的,但有其它情况:
1、5脚经二极管接N端;
2、整机正常连接下与N端是通的,但拆下模块后与N端失联;
3、通过其它接线端子通N端,拔下相关端子后,即不通了。
4、经过几欧姆电阻接N端,电阻断即不通。
5、开关电源的供电不是取自P、N端,而是有另外的供电来源。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/2/17 12:13:12
回楼主:1,如果经二极接接地,5脚接二极管的正脚还是负脚?5脚地电位将会抬升或成虚电位。另正反测5脚和N脚之间应有二极管特性阻值,现在测是无穷大。
       2,模块未拆,插座未拔
       3,如果经几欧姆小电阻,应能测出阻值,接地线电阻在模块未坏的情况下,损坏性极小
       4,电源确定取自母线,P端经几个启动电阻和发光二极管至7脚。
无图纸,走了一下线,没有敢5脚直连N端试机,怕扩大故障!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/2/20 13:41:29
确认是P、N供电的话,不排除铜箔断掉或过孔断,造成5脚与N端失联。
可以测试判断,红表笔接P端,如测5脚为0V,则可判断5脚与N端为开路状态。若测5脚为500V,则说明5脚与N端已经有了正常连接,只是暂时还没看出来是如何接通的而已。
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2022/2/22 15:21:36
良好习惯,回复一下。已修复,5脚飞线直连N端已好!
46.8003
