串口通信
回帖:7个,阅读:1185次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/2/15 15:08:45
如题,可这样说吗?如果不算485,那还能怎么说?
562
微鑫科技
文章数:1330
年度积分:562
历史总积分:562
发表于:2022/2/15 15:12:15
CAN总线在汽车里用的比较多,在工业上也有用CAN总线?两种总线的传输方式和协议都不相同。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2022/2/15 15:26:04
不一样的
47531
YXBK 版主
文章数:21884
年度积分:2459
历史总积分:47531
发表于:2022/2/15 16:51:49
我们公司的染色控制器上面写着的是CAN,连接到电脑串口时用的是485转232转换器,就转换器来说就是一样的,当然也不知道实际到底是什么协议。
大家一起学习
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/2/15 17:19:52
CAN总线特点:通信距离最远可达10KM(速率低于5Kbps)速率可达到1Mbps(通信距离小于40M);比485要好
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2022/2/15 17:50:45
can总线比485可是要广泛.
咱们说信号,或者协议,往往分不清.通讯按照一些标准,还是分层理解比较好.
can可能包括了介质,信号(电平),数据格式(协议),485包括介质,信号.
首先,应该包括传输的介质.一般来说,485的介质是专指双绞线的.绞线的各项物理参数,决定传输速率和距离.而can据说是可以双绞线,同轴,光纤(这个没细考虑).
然后是电平,485一般是差分,a,b线直接的电压差代表0,1.can一般有无压差表达.485上面不能有2主同时,can上面可以多主竞争(直接靠有电压差0拉起来).
再后面是数据,can是有数据格式的,直接就能传数据.485没有指定数据格式,需要其它协议(比如modbusRTU)来规定.也就是你有485,你也不知道传什么,怎么传.而有can就规定好了怎么传数据.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/2/15 18:38:41
CAN有自己的规范,还有休眠唤醒等功能
30089
goldage
文章数:16559
年度积分:1607
历史总积分:30089
发表于:2022/2/15 21:03:04
汽车上应用的CAN和生产线的CAN电平上有点差异,汽车上的电平相对低一点
4662.331
