仪器仪表
仪器仪表
使用虚拟示波器查找LIN通讯故障
使用虚拟示波器查找LIN通讯故障
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/2/15 10:39:50
公司打样了两块新板子要测试,刷完程序,装上压缩机,准备跑台架,结果发现无法通讯,但是另一块是好的。通讯发现除了不回应,还会干扰发送的指令。更换通讯回路的几个器件没有效果。使用虚拟示波器测试
示波器带的LIN也无法解码
另一块可以正常解码
测试LIN芯片收发
在发送指令时,控制也在发送信号
测试到DSP的发送端
确认是DSP发送的,重新烧程,故障消除
CNC | 画面截图方法
