仪器仪表
仪器仪表
大家用用过测量管道或者釜罐壁厚仪器吗?
大家用用过测量管道或者釜罐壁厚仪器吗?
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/2/15 10:25:30
大家用用过测量管道或者釜罐壁厚仪器吗?
有什么推荐品牌,我单位要检测管道壁厚,用的的到
就是这种管道用的到
[此贴子已经被作者于2022/2/15 10:29:15编辑过]
危险区域中的以太网技术
YXBK
作者的所有帖子(21730)
发表于:2022/2/15 10:33:55
超声波测厚仪 了解一下
大家一起学习
霍克蒂夫设施管理公司使用FLIR P640红外热像仪检测客户设施
towngas
作者的所有帖子(1543)
发表于:2022/2/15 11:19:00
通常超声波测厚,某宝很多,不贵;要配耦合剂一起用
台达自动化技术在轨道工程焊机改造中的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/2/15 12:37:33
towngas
在
2022/2/15 11:19:00
某宝的品质一般,最好还是好一点的
神奇植物在哪里?FLIR T530专业热像仪助力研究自发热的恒温植物
YXBK
作者的所有帖子(21730)
发表于:2022/2/15 16:42:14
李东泽
在
2022/2/15 12:37:33
towngas
在
2022/2/15 11:19:00
某宝的品质一般,最好还是好一点的
你可以找基恩士,他们会带样品过来现场测试的,只是要注意价格而已
大家一起学习
高温载码体在汽车行业的应用
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/2/15 17:00:50
YXBK
在
2022/2/15 16:42:14
李东泽
在
2022/2/15 12:37:33
towngas
在
2022/2/15 11:19:00
某宝的品质一般,最好还是好一点的
好的,感谢
CNC | M80系统零件加工表面振纹的调整案例
goldage
作者的所有帖子(16480)
发表于:2022/2/15 21:21:12
反应釜的材料有铁基和不锈钢基的,里面根据用途再镀陶瓷或者玻璃,一般在外面你只能测量铁或不锈钢的厚度,保护层在里面比较难测量,真要测量要进去测量
焊装 Welding
李东泽
作者的所有帖子(7102)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2022/2/16 8:49:45
goldage
在
2022/2/15 21:21:12
管道测量,进不去人,我们不想拆卸,只想省心办法测量
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
