台达plc通电后电源灯闪烁是什么问题
台达plc通电后电源灯闪烁是什么问题
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/2/12 20:37:01
台达plc通电后电源灯闪烁,去掉主板后检测电源板和继电器上的供电24接头电压正常,插上主板后两路24v电源只有5v左右!不知道是主板哪里的问题
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2022/2/12 20:47:36
电源保护了
FLIR红外热护栏:无可挑剔的安防解决方案
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/2/12 21:18:31
回复 #1楼 goldage
你好,去掉主板后电源都正常,查上去就不对了,所以感觉是主板的问题!
热像仪这样用,让你整个假期魅力十足~
hs82463789
作者的所有帖子(204)
发表于:2022/2/13 12:08:08
玩硬件的不能凭感觉,电源空载正常不能证明一定正常,必须电流电压相结合。
倍福的高性能 AX8000 多轴伺服系统最大限度地提高设备吞吐量
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2022/2/15 14:50:50
电源板输出有短路现象
FLIR红外热像仪保卫赫斯特工业园周边地区
作者的所有帖子(4)
发表于:2022/2/16 13:07:21
那就是主板有短路,可以维修
快速安全 | 图尔克M12现场接线式接插件
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
1624.7562
