三菱Mitsubishi
回帖:3个,阅读:1103 [上一页] [1] [下一页]
三菱PLC注释求助
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2022/2/11 10:41:46
请教各位高手 对于三菱works2编程中如何批量对标签 或者注释通过EXCEL格式进行批量编辑复制 ?我保存csv格式后打开再编辑就不行了。你们怎么处理的?
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2022/2/11 11:01:48
我使用原始方法,CTRL+C,CTRL+V表情
39705
cvlsam 版主
文章数:12733
年度积分:952
历史总积分:39705
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/2/11 11:44:22
以下是引用gaoqinxi2022/2/11 10:41:46的发言:
因为在Excel中CSV中的分隔符默认是逗号分隔,实际上生成的CSV分隔如下:
所以产生了格式的偏差。
我建议你首先写入CSV文件,然后使用文本处理工具打开CSV文件,通过复制然后修改引号内的内容来实现快速导入。
Good Luck~
[此贴子已经被作者于2022/2/11 11:47:58编辑过]
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2022/2/11 14:14:38
感谢各位指点 用表格编辑还是非常快捷的就像TAI和EXCEL无缝切换非常适合菜鸟
46.8003
