数控论坛
数控论坛
发那科数控面板按键显示器没画面的切换
发那科数控面板按键显示器没画面的切换
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/2/9 21:43:47
发那科数控系统开机后面板显示急停故障,松开急停后还是出现急停故障,按面板下边和侧面的按键显示器界面不变化,不知道是哪里的问题。
CNC | 多个程序输入输出画面
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/2/9 21:45:22
上面只显示急停报警,图片上的其他报警时我拆下后单独上24v后出现的报警界面
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
yuyewufeng
作者的所有帖子(2)
发表于:2022/2/10 9:50:16
没什么好说的控制器坏了
绿色通道 | 图尔克加快推进氢能项目自动化
私人订制xLnD
作者的所有帖子(83)
发表于:2022/2/10 10:12:02
回复 #2楼 yuyewufeng
师傅你好,能具体说一下是那部分控制器的问题!
为什么露点传感器应具备快速响应能力? | 维萨拉 (Vaisala)
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2022/2/13 14:19:07
检查一下驱动器24V电源是否正常,驱动器上面数码管显示知否正常。
您可以安全地复制 GxP 数据吗?|维萨拉
xyh978
作者的所有帖子(158)
发表于:2022/2/15 11:48:08
系统就只通了电源吗?其它的光缆等插头是否都没有插上?
维修电工
ThermaCAM? E系列和P系列红外热像仪。STRACEL与Georgia Pacific巧妙利用内部热像仪与外部红外顾问
711022027
作者的所有帖子(849)
发表于:2022/2/16 8:21:14
你维修方法就是错误的,吧屏安装回去,就可以切换画面到程序界面检查了,只要有行程开关动作也会急停动作。
台达自动化产品在高速并条机上的应用
