为什么用信捷XCPPro打开的PLC梯形图注释都是“========”
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2022/2/7 9:20:18
为什么用信捷XCPPro 3.3r版本PLC编程软件,打开的PLC梯形图时,英文和数字显示正常,所有的中文注释都是“======”,打印出来汉字是方块,只有是英文字母或数字的才正确。
[此贴子已经被作者于2022/2/7 13:20:11编辑过]
为G8峰会保驾护航
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2022/2/7 13:14:18
是自己注释的还是拿了其他地方的程序?
一般是汉字编码问题
【领惊喜好礼!】福禄克案例下载活动来袭!解锁工业测温 “秘籍”
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2022/2/7 13:17:33
回复 #1楼 sxjice545
原有的注释,不是我写的,即使是自己注释,也是汉子是=====,打印出来的是方块
[此贴子已经被作者于2022/2/7 13:21:41编辑过]
工程师聊天群曝光,他们竟这样搞定机器视觉!
YXBK
作者的所有帖子(21958)
发表于:2022/2/7 13:37:06
cjtdz
在
2022/2/7 13:17:33
自己新建一个工程试试
大家一起学习
台达自动化在全自动高速剪折机的应用
cjtdz
作者的所有帖子(743)
发表于:2022/2/7 14:18:46
回复 #3楼 YXBK
一个样,几个汉字照样显示的是几个“=”
[此贴子已经被作者于2022/2/7 14:19:13编辑过]
适用于食品饮料业的接插件
goldage
作者的所有帖子(16608)
发表于:2022/2/7 14:39:21
电脑上有装这个,但是实际我是没真正用过做项目,出现这样的状况,我怀疑是电脑系统的字库没有安装齐全
监测芬兰红十字会物流中心的医疗资产
知道一点
作者的所有帖子(24143)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/7 16:02:17
换台电脑视频,这样解决过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
MFDXT
作者的所有帖子(2691)
发表于:2022/2/7 20:21:04
这个情况还真没有遇到过 估计可以换个电脑试试
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现齿轮自动倒角及去毛刺
chengzheng
作者的所有帖子(1840)
发表于:2022/2/8 7:35:23
换个版本的看看。
或者从新安装一下。
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2022/2/8 8:06:27
主要还是软件版本与系统字库出现兼容问题
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
296.9252
