回帖:12个,阅读:1714次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/2/7 9:20:18
为什么用信捷XCPPro 3.3r版本PLC编程软件,打开的PLC梯形图时,英文和数字显示正常,所有的中文注释都是“======”,打印出来汉字是方块,只有是英文字母或数字的才正确。
[此贴子已经被作者于2022/2/7 13:20:11编辑过]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2022/2/7 13:14:18
是自己注释的还是拿了其他地方的程序?
一般是汉字编码问题
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/2/7 13:17:33
回复 #1楼 sxjice545
原有的注释,不是我写的,即使是自己注释,也是汉子是=====,打印出来的是方块
[此贴子已经被作者于2022/2/7 13:21:41编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/2/7 13:37:06
以下是引用cjtdz在2022/2/7 13:17:33的发言:
自己新建一个工程试试
大家一起学习
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/2/7 14:18:46
回复 #3楼 YXBK
一个样,几个汉字照样显示的是几个“=”
[此贴子已经被作者于2022/2/7 14:19:13编辑过]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/2/7 14:39:21
电脑上有装这个,但是实际我是没真正用过做项目,出现这样的状况,我怀疑是电脑系统的字库没有安装齐全
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/7 16:02:17
换台电脑视频,这样解决过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5503
MFDXT
文章数:2691
年度积分:87
历史总积分:5503
发表于:2022/2/7 20:21:04
这个情况还真没有遇到过 估计可以换个电脑试试
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/2/8 7:35:23
换个版本的看看。
或者从新安装一下。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/2/8 8:06:27
主要还是软件版本与系统字库出现兼容问题
171.8688
