数控论坛
回帖:2个,阅读:4033次 [上一页] [1] [下一页]
1499
605509371
文章数:128
历史总积分:1499
发表于:2022/1/26 15:30:10
FANUC系统一周问答集锦连载一
1、系统带有USB接口,询问是否可以通过USB接口进行梯形图和加工程序的传输,如果可以需要设置什么参数吗?
答:有USB接口的显示器一体型控制单元可以传输NC程序及参数等CNC数据,所以可以进行梯形图和加工程序的传输,使用USB输入输出文件时,需要把20号参数设置为17。
2、参数和程序无法写入,应怎样进行排查?
答:(1)查看OFFSET画面的参数可写入是否打开或可改变;
(2)标准机床操作面板上的钥匙开关是否启动了保护信号;
(3)参数3210中是否设置密码对9000~9999号程序进行保护;
(4)是否启用八级数据密码保护功能。
3、系统显示语言为英文,怎样更改为中文?
答:按MDI面板上的【OFFSET】键,向右扩展,依次点击“LANGUAGE”–“OPTION”–“确定”即可;在0i-D及以后的系统,通过修改参数No.3281为15亦可。
4、怎样修改刀具磨损补偿量的最大值?
答:修改参数No.5013中的设定值,即可修改刀具磨损补偿量的最大值。
5、FANUC系统能否实现连接到互联网,并远程对系统进行诊断监控?
答:可以通过机床远程诊断功能包(PC软件功能)实现,在FANUC 0i-B/C/D、18i系列、31i系列系统均可应用。
6、系统通电后出现ER32、ER97报警,该如何解决?
答:ER32和ER97均为I/O模块未正常连接的报警,建议排查
(1)I/O模块是否正常上电;
(2)I/O模块是否正常连接;
(3)I/O模块地址是否正确分配;
(4)I/O模块是否出现硬件故障。
共享屋----每天进步一点点
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/2/2 16:49:17
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1499
605509371
文章数:128
历史总积分:1499
发表于:2022/2/9 20:25:43
FANUC系统一周问答连载二
1、
Q:怎样在螺距误差补偿界面显示出轴名称标记?
A: 设定参数No.11305#5(PAD)= 1,即修改参数11305的第五位为1。修改完成后螺距误差补偿界面将会由三列显示变换为双列显示,并且响应的轴名称会显示在对应的螺距误差补偿标号前。
2、
Q:如何通过参数调整主轴定向停止位置偏移量?
A:1、设定参数如下:No.3117#1=1,No.4016#7=0,No.4031=0,No.4077=0;
2、输入定向指令,使定向停止;
3、定向停止后,确定诊断No.445=0,然后取消定向指令,在急停状态下切断主轴励磁。
4、手动将主轴转到预定位置,并记录下此时诊断No.445中的值;
5、将记录下的诊断No.445中的数值设定到参数No.4077中(调整结束后,将No.3117#1重新设定为“0”)。
3、
Q:在使用软件“O检索”对程序进行检索时,能否省略字母O,直接通过程序号检索?
A:可以,通过修改参数No.11308#4(PGS)=0即可实现。
4、
Q:如何使用存储卡进行DNC在线加工?
A:(1) 首先将I/O CHANNEL 设定为4,参数No.138#7 设定为“1”。
(2) 将加工程序拷贝到存储卡里(可以一次拷贝多个程序)。
(3) 选择[RMT]操作方式,程序画面,按扩展键,找到[列表],再按操作,按设备选择,选存储卡,此时系统画面显示存储卡里面的文件列表。选择需要加工的程序序号,按[DNC 设定]。
(4) 按下机床操作面板上的循环启动按钮,即可执行DNC 加工。
5、
Q:如何通过参数对O9000号以上程序进行保护?
A:设定修改参数No.3202#4(NE9)=1即可禁止对9000—9999号程序的编辑,包括程序的输出、删除、检索、登陆、核对与显示均无法进行。
共享屋----每天进步一点点
31.2002
