机电一体化
回帖:19个,阅读:2335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24146
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/27 20:55:07
#10楼
有单相220V输入,输出380的,但是都是小功率。
还有大佬改220V输入 380V输出,当一个电源使用。
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2022/1/28 7:37:05
#11楼
回复 #10楼 bnnyygy
淘宝上搜一下,如果你先麻烦, 那该变频器参数,也可以实现,只是功率就降低了3/1
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2022/1/28 7:39:06
#12楼
哦!你买回来就是220的,那就把电容去掉,加个220的变频器就可以了,通过变频器调速
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2022/1/28 7:40:59
#13楼
回复 #9楼 lpl53
淘宝上搜一下,一大堆
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2022/1/28 9:51:04
#14楼
弄清你的电机是三相还是单相。带电容的一般是单相。三相可以用变频器
单相小功率可以用调速器
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2022/1/28 10:42:42
#15楼
针对楼主带启动电容的单相电机,有专用的变频器,TAO BAO上有卖,见下图:
[此贴子已经被作者于2022/1/28 11:03:31编辑过]
5167
企鹅
文章数:1336
年度积分:80
历史总积分:5167
发表于:2022/1/28 20:38:36
#16楼
你的的电机如果是三相绕组个人建议接回原来的,用220/380变频器控制
clfd
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/2/8 17:18:18
#17楼
回复 #3楼 711022027
电机接线就是我画出来的,一个电容,然后电机里面引出两组四根线
clfd
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/2/9 8:47:50
#18楼
回复 #12楼 201098wu
是的,如果去掉电容,变频器如何接呢?接线图我画了图片
72
hu8877
文章数:117
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2022/2/18 22:02:12
#19楼
电机功率是多大的?
是单相电机?还是三相改成单相用?可以叫吧友帮你出谋划策!
