机电一体化
回帖:19个,阅读:2335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
clfd
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 12:07:40
买回来的电机是改造好的220V电机,厂家给电机装了两个大电容,但是我想实现转速控制,请问各位有什么方法呢。
5分悬赏
明天早起
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 14:13:45
施耐德的变频器
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2022/1/26 14:40:12
主要看你电机多大功率,小电机的话可以加变频器,简单的方法就是,输入220,输出380的变频器
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2022/1/26 14:49:45
先要搞清楚是不是传统带电容的单相220V电机,这种电机一般只有二个绕组,并不是三相220V的电机有三个绕组,所以不能用变频器控制,只能用类似风扇的双向可控硅调压方式调节转速,但调节线性度,低速转矩不足。
如果是三个绕组,可以用单相220V的变频器控制转速。
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/1/26 22:00:59
原来是三相380的,那恢复回去啊,现在有220单相进去,出来三相380 的变频啊,用那款变频就可以调速了
6929
YS-W
文章数:2315
年度积分:1264
历史总积分:6929
发表于:2022/1/27 8:16:16
以下是引用201098wu在2022/1/26 14:40:12的发言:
现在真的有了输入电压220V输出380V的变频器吗?能给个厂家型号之类的连接吗?
6787
121111115
文章数:1596
年度积分:631
历史总积分:6787
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/27 8:48:29
各个厂家应该都有单相变频器的,我记得台达就有的。
12413
heshilih
文章数:1184
年度积分:713
历史总积分:12413
发表于:2022/1/27 10:02:48
这个就要看你的电机的绕组是几相了,我以前也碰到过这事,领导不想再花钱购买就叫改一下,我问了很多维修电机的,得到的答复是  如果绕组只有2相是改不了的,只能重新更改电机线圈绕组才行。后来买了一个单相调速控制器,如果功耗不大也可以使用,你也不妨试试。
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2022/1/27 15:23:57
淘宝搜  单相交流可调电机控制器
大家一起学习
5057
lpl53
文章数:246
年度积分:507
历史总积分:5057
发表于:2022/1/27 16:16:39
《现在真的有了输入电压220V输出380V的变频器吗?能给个厂家型号之类的连接吗?》
我们工厂有做过这种变频器,功率是1.5KW和2.2KW
