三菱Mitsubishi
回帖:5个,阅读:1190 [上一页] [1] [下一页]
pazzx
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/1/25 21:03:37
谁有三菱用PID控制速度的程序?要求双向控制,
[此贴子已经被作者于2022/1/26 4:56:49编辑过]
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2022/1/26 22:07:38
控制速度,PLC发脉冲出来或者直接模拟量不行?
9823
qdppo
文章数:1230
年度积分:130
历史总积分:9823
发表于:2022/1/27 10:28:54
。。。。。。又是毕设 ?
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2022/1/30 23:43:46
PID其实就是恒定控制的逻辑原理。
比如恒压,恒温。因为压力泵和加热电热管不能高精度定量加压或者定量加热。
用PID去控制速度比较奇闻,因为高精度的速度,在工业自动化控制领域已经是非常容易实现的了。比如变频器驱动三相异步电机,步进电机,伺服电机,基本上都能实现恒速输出。
所以楼主的题目是毕设无疑,而且猜测还是垃圾导师给的垃圾伪命题,也可能是想出个牛头不对马嘴的题目考考自己的学生是否垃圾也说不定呢?
[此贴子已经被作者于2022/1/30 23:49:43编辑过]
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/31 9:59:01
毕设?未必
做过三段线同步改造,原引进线在需要调速时,每次调整都很费时,还不理想,需要定时修正,否则产品就会被固定推进挡块碰坏。理想的速度是三段线上的推进挡块信号同时出现,改进的方式就是在后二段的速度控制上加入挡块信号时间差的计算。最后的结果,厂家很满意。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
pazzx
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/3/9 15:43:52
以下是引用cfg1682022/1/30 23:43:46的发言:
PID其实就是恒定控制的逻辑原理。
用于收放卷控制,因为料辊的直接不一样,中间加了个舞蹈轮
